j'ai une CR-X pour de la double extrusion mais la tour de purge ... bref
j'ai une ender3 max où j'ai viré : l'électronique, l'extruder de base et j'ai monté une double tête Chimera+ donc avec 2 buses et une SKR 1.4 turbo et un E35 V3e3
Je suis dans la phase de configuration/réglage.
je souhaite intégrer au g-codes de démarrage une purge comme sur mes autres machine mais là, il y a deux buses...
A une époque j'ai du récupérer ce G-Code de démarrage sur un site que je ne me souviens plus .. et la je souhaite l'adapter à cette configuration.
Mais je réussi pas a changer d'extruder pour purger c'es toujours la même tête qui extrude, je ne trouve pas là ou j'ai commis une erreur
je suis débutant dans ce sujet et voici où j'en suis actuellement :
G21 ;valeurs metriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur eteint
M140  S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M104 T0 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M104 T1 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
G28 X0 Y0 ;deplacer X / Y a des butees min
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G28 Z0
G29; Auto Level
M420 S1; Pour nivellement du lit
M420 Z10 ; Arrete la compensation au dessus de 10mm
G0 X0 Y10 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Deposer au lit
G92 E0 ;zero la longueur extrudee
G1 X40 T0 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G92 T0 E0 ;zero la longueur extrudee
G1 T0 E-1 F500 ;Retracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuyez rapidement la ligne de filament
G1 Z+0.5 F9000; relever la tete de
G1 Y2 F500; deplacement sur l'axe Y
G1 X-110 F1000; Retour vers la position d'origine
G92 T1 E0 ;zero la longueur extrudee
G1 X40 T1 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 T1 E-1 F500 ;Retracter un peu
G1 F{travel_speed}
M117 Impression...
Bonjour Pafpaf, non je n'ai pas fait de ligne comme celle-ci.
C'est pour définir qui est qui ?
On n'utilise pas T1 et T0 pour définir a qui on demande l'action?
Bon eurêka !! je n'indiqué pas T0 et T1 au bon endroit dans le G-code,il faut mettre au début de la séquence.
si ça peut aider quelqu'un :
G28 Z0
G29; Auto Level
T0
G1 X40 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Retracter un peu
G1 Z+0.5 F9000
G1 Y2 F500
G1 X-110 F1500
T1
G1 Z+0.5 F9000
G1 F{travel_speed}
M117 Impression...
