En voulant tester de l'ABS (M-ABS de Neofil3D) avec cette imprimante je me retrouve avec deux problèmes, repérés sur la tour d'impression en photo:
- Tout d'abord les ponts. Que ce soit à n'importe quelle températures et même les tout petits ponts ce n'est pas du tout propre. Est-ce normal pour de l'ABS? Ou y a t'il d'autres paramètres à changer?
-Ensuite ma dernière couche couche n'est jamais bien "fermé", de manière générale faut-il mettre une densité plus forte de remplissage pour le l'ABS?
Je vous joint également le fichier envoyé à l'imprimante.
Sur les pièce imprimé l'ABS à l'air quand même plus souple que le PLA, et cela m'intéresse pas mal en terme de résistance.
Tour ABS ABS_200-240.gx
Modifié (le) par Benoît CCL
Problème résolu, pour ceux qui auraient le même problème, tout simplement la vitesse à baisser à 30. Je pense que de manière générale il faut que je règle la vitesse des ponts de manière plus lente pour l'ABS.
