je me débarrasse de pas mal de chose en lien avec la 3D.
Des choses en très bon état de marche offertou achetées pour lancer mes projets mais je n'ai plus ou dont je n'ai jamais eu  l'usage.
Et là justement c'est un extruder de compétition  adapté à un maker pluspointu que moi.
 Il est neuf, Monté d’origine sur un moteur Nema 17HS15-1684S-PG5, avec un dispositif de refroissement à eau.
c'’est un extrudeur pour filament 1.75mm, pouvant extruder jusqu'à une vitesse de 60mm/s. Il est entièrement en aluminium et compatible avec n’importe quelle imprimante 3D. Le système d’entrainement du filament est spécialement étudié pour ne pas s'encrasser comme le ferait un galet Mk7.
La buse inox est d'une seule pièce entre le radiateur et la sortie 0.5mm afin d'éviter tous problèmes de fuite de plastique. Elle se démonte facilement par une simple vis pointeau en bas de tête. Une rondelle inox est montée sur la buse afin de protéger la tête d'impression, du plastique extrudé.
La tête 50mm a une cartouche chauffante de 50mm de long de 200W/110V-220V, permettant d'atteindre un débit de plastique de 240g/heure à des températures de 480°C. Extrusion à 120 g/heure
Région de Rennes, mais envoi sans problème, posté sur le bon coin pour faciliter la transaction, vendu 200 € : https://www.leboncoin.fr/informatique/2075210660.htm
