Bonjour ,
le moteur de l'axe Y vibre mais ne tourne plus, j'ai fais un reset mais rien n'y fait, la série poisse continue, j'ai déjà eu le même problème sur l'extrudeur et ça venait du steeper (driver), je pense avoir le même problème pour l'axe y, si quelqu'un à une solution avant que je ne démonte la machine, je suis preneur. merci
1ère vérification, un fil moteur en mauvais contact
2ème vérification, inverse le moteur "défectueux"  puisque c'est le Y , met les fils sur  le driver X : s'il tourne driver Y à changer !
artilery sidewinder x1
J'ai changer le driver Y et ça fonctionne, mais grosse galère pour retirer l'ancien driver avec la colle chaude, enfin tout est rentré dans l'ordre, je vais acheté à nouveau plusieurs driver, car j'avais eu le même problème sur le driver de l’extrudeur.
merci pour la réponse.
Modifié (le) par Meuldair
