Bonjour avez vous trouver une solutions ?
car moi j'ai fais l'acquisition d'une Wanhao D12 230 j'ai une problème avec l'extrudeur le filament ne sort pas de celui ci il fait du bruit et use le filament car il ne sort pas j'ai vérifier ma buse n'est pas bouchée car il y a du filament qui sort.
besoin d'aide svp ?
Le 12/12/2021 at 18:51, Tutur76 a dit :
besoin d'aide svp ?
Si ca grignote ton filament, c'est que ca pousse plus vite que ce que ta buse peut faire fondre!
Plusieurs raisons peuvent en etre la cause:
1- Début de bouchage de la buse du à un refroidissement manquant ou insuffisant du hotend. "Ventilateur latéral"
2- La température de chauffe de la buse trop basse, vérifier le serrage du corp de chauffe, augmenter la température de la buse etc...
3- Buse partiellement bouchée, tenter de la remplacer
4- Mauvais calibrage de l'extrudeur
5- Extrueur encrassé "dents métalliques" , ou tube ptfe bouché par des petite merdes ce qui fait que le filament a du mal a avancer
6- J'en oublie surement d'autres cause possible 😉
Modifié (le) par Jonathan06
