Je m’intéresse aux "imprimantes" laser ou CNC juste pour réaliser des pochoirs. Au début je suis partie sur du laser car on m'a dit que le CNC c'est moins précis. A force de lire des posts sur le forum j'ai appris que le laser ne découpe pas tout. La question du support est donc devenu importante.
Je pense que pour du pochoirs les meilleurs supports sont (il faut quelque chose de solide) :
  • dibond
  • plexi
  • vous avez une autre idée ?
Le probléme c'est que le laser ne semble pas couper du dibond, ni du plexi, par contre le CNC semble bien pouvoir le faire. J'ai vu cette vidéo :
Je me suis alors dis que le CNC c'est parfait pour moi.
Quand pensez vous ? laser ou CNC ?
Autres infos à prendre en compte :
  • budget max 500€
  • format A3 mini
  • il me faut une machine clés en mains sans bricolage
  • un logiciel simple (visiblement c'est pas livré avec la machine que me recommandez vous ?)
Merci beaucoup par avance pour vos coneils :)
sur ma 3018 j'ai les deux , gravure fraise ou laser
plateau de 300 x 180 extensible 300 x 400
donc quasiment dans tes dimensions
je l'utilise pour la gravure avec fraise, de circuits électronique, gravure des pistes sur cuivre.
son prix , moins de 200€ , extension à moins de 80€
donc dans ton budget
avec le laser, je grave sur le bois et dernièrement j'ai trouver une astuce pour graver , avec impression de  couleurs sur le plexi.
il y a 52 minutes, LiFab a dit :
Oui j'ai vu cette machine.
Sur ce site il en vende une avec un format qui me correspond : https://www.tomtop.com/fr/p-e8250-1.html
Ils font celle-la aussi qui si je comprends bien à le laser inclus :
https://www.tomtop.com/p-e18003us-10.html?rc_token=null
Ce site est-il de confiance ?
le site, je ne sais pas
mais le prix, avec le laser est correct
moi je l'ai eu chez vevor: https://vevor.fr/search?type=product&q=3018
j'ai eu un "accident" avec les contrôleurs moteur, leur SAV est au top
Ok merci pour le site. C'est fou cette machine semble de super bonne facture. Elle est pas trop chère et en rajoutant un laser elle est sous les 500€ avec une structure qui me semble plus solide que par exemple la : Ortur Laser Master 2
Au niveau du logiciel tu me conseilles quoi ?
la 3018 est facile à configurer sur un PC ?
Il a t'il des aspects technique à maitriser pour pouvoir s'en servir ?
Tu me parlais d'une extension pour le plateau, je n'ai pas su voir sur le site de Vevor
De ce que je vois le notice est en anglais : pas trop galèrepour un novice à monter ?
Désolé j'ai beaucoup de questions...
Modifié (le) par LiFab
Il y a 10 heures, LiFab a dit :
pour le logiciel, j'utilise freecad et son atelier "path" pour la gravure avec la fraise en 3D
pour la gravure en 2D,  pointe javelo ou laser, c'est inskape
pour les impression, je met les fichiers sur la carte SD et je lance sans ordinateur qui peu faire autre chose pendant ce temps la
pour l'ordi,  j'ai un mac et les programme comme CNCjs et CAMotics pour contrôler la machine fonctionne parfaitement sans la moindre installation de drivers comme beaucoups de matériel sur mac, contrairement à windows
j'ai pris une version d'essais de lightburn, je suis très déçus de mes essais et ne donnerais pas suite, j'ai l'impression que le programme fait du "bitmap" ce qui a pour conséquence d'allumer et d'éteindre totalement le laser pour chaque point, le relais de mise sous tension, à ce rythme la ne va pas tenir très longtemps.
laserGRBL n'existe pas (à ma connaissance ) sur mac , je n'ai donc pas pu tester
pour le montage de la machine, je n'ai même pas lu la notice, tellement c'est intuitif, le seul défaut que j'ai eu, c'est une erreur de ma part, je n'ai pas soigné le câblage, les fils sont aller frotter sur la carte mère et on arracher les radiateur des contrôleur moteur qui on griller
après échange,et réglage des tensions de contrôle, j'ai modéliser une protection de cette carte et refait le câblage afin que cela ne se reproduise plus
j'ai ajouter également un écran entre le chariot porte outil et l’arrière de la carte mère, les projections de matière sur le circuit imprimé, je ne suis pas sur qu'a terme, elle aime.
les aspect technique pour l'utilisation: pour moi aucun, sauf la bonne préparation des fichiers , ensuite la machine travaille seule
pour le laser, ne pas oublier de mettre les lunettes de protection
il y a 17 minutes, mykidox a dit :
Bonjour je te conseil ce kits il est plutôt sympa, tu as aussi l'upgrade vendu avec 3040
https://www.sainsmart.com/products/sainsmart-genmitsu-cnc-router-3018-pro-diy-kit
Puis tu achète un laser en plus
https://www.sainsmart.com/collections/laser-cutting
tu n'as pas de site plus cher ?
chez vevor, tu a le laser 15W inclus pour 30€ de plus que sur ce site
c'est pourtant la même machine
https://vevor.fr/products/graveur-laser-bois-cnc-3018-pro-laser-15w-cnc-routeur-winxp-win7-win8-win10
Il y a 20 heures, Patrick76 a dit :
Si je comprends bien chez vevor toutes les "mèches" sont incluses c'est bien ca ?
En tout cas il me faut plus une machine qui puisse faire des découpes sur de plus grande surface. Comme celle-la :
https://www.sainsmart.com/collections/laser-cutting/products/jinsoku-lc-60a-5-5w-laser-engraver-cutter-with-air-assist-system
ou chez vevor :
https://vevor.fr/collections/outils-de-gravure/products/vevor-machine-a-graver-laser-cnc-3040-kit-graveur-laser-15000mw-decoupe-bois-pvc
il y a 2 minutes, LiFab a dit :
pas toutes les meches, juste 10 meches javelot, ce qui permet déjà de bien commencer pour les premiers test
l'avantage de la machine chez sainsmart, c'est qu'elle à déjà "l'air assist" qui manque sur celle de vevor
air assist indispensable pour la découpe laser plus puissante et surtout pour empêcher de bruler certaines matières
pour les dimensions, en général elles ne sont pas figées, on peu (presque)toujours les augmenter par la suite en changeant certaines pièces par des kits qu'on trouve plus ou moins facilement
