Je viens de recevoir ma discovery200, et j'ai profité des JO pour me coucher tard et terminer de la montant :)
J'ai lancé ce matin mes premières impressions et j'ai besoin de votre aide pour m'aider à affiner les réglages.
Voici les photos ! On peut voir que le début n'est pas très précis et que les filaments ne sont pas très rapprocher. Avant de toucher à tout et de faire pire pouvez-vous svp m'éclairer que je profite de votre expérience ;) A priori je crois qu'il faut jouer avec les buttés c'est ça? Plus bas?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée à tous!
Jonathan
Il te regler le offset plus bas
Genre tu enleve 0.2mm a ton réglage actuel.
En gros j'ai ça :
;Definition de l offset
G1 Z-0.75     ; OFFSET AVEC PALPEUR + 3M
;G1 Z-0.5     ; OFFSET AVEC PALPEUR + BuildTak
;G1 Z3     ; OFFSET SANS PALPEUR
J'essaye de cette façon?
G1 Z-0.95     ; OFFSET AVEC PALPEUR + 3M
;G1 Z-0.7     ; OFFSET AVEC PALPEUR + BuildTak
;G1 Z1     ; OFFSET SANS PALPEUR
Comme ça j'enlève 2mm partout...C'est la bonne démarche?
il y a une heure, jonathanmf a dit :
En gros j'ai ça :
EDIT: après avoir appliqué le réglage du dessus !
On voit que ma médaille n'a plus rien à voir !!!!!! Bon sur les bidouilles j'ai un peu explosé mon tape 3M qui a collé sur la médaille mais c'est de ma faute. En revanche la qualité est pas mal du tout. Je suis passé sur ma bobin Chromatik.
Entre le premier essai et les nouveaux réglages j'ai essayé de faire un dérouleur. Il y a beaucoup de fil de plastique... Comment éviter ça et avoir quelque chose de net? Il faut stopper le mode standard et préféré précis? Ou c'est un réglage autre part?
En tout cas merci pour le premier tuyau !!!
Hello ! Pas sur MAC malheureusement :P C'est dommage la V2 a plus de réglages. Je vais essayé de faire une VM ce sera plus simple je pense.
Le 14/08/2016 at 09:51, jonathanmf a dit :
C'est exactement ce que j'avais fait pour utiliser Cura By Dagoma au départ, avant de passer à Cura normal :)
