Je cherche à réaliser des panneaux de commandes en PMMA transparent, dont le dos (le verso) est peint en noir. Il y a des découpes (pour placer des switchs et des led), et des éléments à graver en mirroir, au verso (textes et symboles). La gravure doit permettre de retrouver la transparence du support (supprimer la peinture noire, et un peu de matière...), afin d'appliquer ensuite une autre couleur de peinture pour faire apparaître les textes et symboles sur le recto.
C'est la méthode (gravure et peinture au dos) qui a été utilisé pour les panneaux existants (c'est sur un voilier, construit il y'a 30 ans... ), et j'aimerai donc retrouver la même esthétique.
J'ai fait un prototype sur une découpeuse laser dans un fablab, mais le résultat n'est pas satisfaisant : les parties gravées sont blanchâtres et non transparentes. La peinture appliquée sur ces parties gravées n'est donc pas visible au recto.
Est-ce que je peux arriver à une transparence avec le laser, avec d'autre réglage de puissance ou de vitesse ? (en gros est-ce que ça vaut le coup que je continue à crâmer du PMMA et du temps d'utilisation machine ou c'est peine perdu ?)
Ou en utilisant du PMMA extrudé (j'ai utilisé du coulé) ?
Ou avec une autre matière transparente (qui doit resister aux UV car utilisé en extérieur) ?
Ou avec un produit magique qui rendrai transparent les parties gravées, sans abîmer la peinture noire autour ... ?
Si ce n'est pas possible au laser, est-ce qu'un fraisage sur une CNC peut me permettre d'avoir un meilleur résultat ?
Quelle finesse peut-ont obtenir avec une fraise ? J'ai des éléments de 0.5mm.
Avez-vous d'autres idées pour la réalisation de ce projet ?
Merci aux gourous du domaine qui pourront répondre à certaines de ces questions, et ainsi me faire gagner du temps dans mes tests infructueux jusqu'à présent !
Jérémy
