J'espère que vous allez tous bien. Je suis pro des forum. Malgrès mes recherches je ne trouve pas pour mon problème.
J'ai une Discovery 200 de Dagoma. Je suis passer par Dagomapp pour les reglages. Il me donne la valeur de -0.90 pour l'offset Z.
Mon soucis est que quand je lance une impression test avec Ultimaker CURA, la buse frotte le plateau. Si je ne me trompe pas cela vient de cette Offset Z ? Mais je ne sais pas commen la rentrer.
J'ai compris qu'il fallais aller dans le start GCODE que voici
Ma question est où entréer cette valeur. J'ai essayer de comprendre chaque ligne de code mais Ou lalalal pas evident. D'ailleur si vous avez de la doc je suis preneur !! Sur le net on trouve de tout et de rien ><
;Begin Start Gcode for Dagoma DiscoEasy 200
;Sliced: {date} {time}
;Initial extruder: {initial_extruder_nr}
G90 ;Absolute positioning
M106 S255 ;Fan on full
G28 X Y ;Home stop X Y
G1 X100 ;Centre back during cooldown in case of oozing
M109 R{material_standby_temperature} ;Cooldown in case too hot
G28 ;Centre
G29 ;Auto-level
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;Pre-heat
M107 ;Fan off
G0 X100 Y5 Z0.5 ;Front centre for degunk
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Wait for initial temp
M83 ;E Relative
G1 E10 F200 ;Degunk
G1 E-3 F5000 ;Retract
G0 Z3 ;Withdraw
M82 ;E absolute
G92 E0 ;E reset
G1 F6000 ;Set feedrate
;Finish Start Gcode for Dagoma DiscoEasy 200
Merci à tous pour votre aide !!
Neeji
M851 Z-0.90
à rajouter dans ton GCODE
Modifié (le) par Morganne46
les
M104 et M109
sont a faire avant le
G28 et le G29
sinon , le mappage du plateau ne prendra pas en compte la dilatation des métaux
tu aura toujours une erreur de fait
il y a une heure, Neeji77 a dit :
G28 ;Centre
G29 ;Auto-level
M107 ;Fan off
M83 ;E Relative
G1 E10 F200 ;Degunk
G0 Z3 ;Withdraw
M82 ;E absolute
G92 E0 ;E reset
Neeji
J'ai trouvé le GCODE par défaut pour la Dagoma 200 sur leurs site, le GCODE de démarrage avec le Z-offset, et :
;Généré par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 – utilisation de Cura;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G91 ;relative positioning
G1 Z7
G90 ;absolute positioning
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
;G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique
G92 Z3
G1 Z2.5 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 (-0.90 pour toi) pour le Builtak
G90 ;relative positioning
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M106 ;start fan full power
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
Le GCODE de fin:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-2 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way;
G1 Z+25 ;move Z up 2,5cm
G4 P60000
M107 ;stop fan
M84 ;shut down motors
;{profile_string}
Salut tous le monde,
WOOOOW merci pour vos réponse à tous !!!
Il y a 14 heures, Morganne46 a dit :
G1 Z7
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
G92 Z3
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
G1 F{travel_speed}
Le GCODE de fin:
G4 P60000
M107 ;stop fan
;{profile_string}
Je dois faire un copier coller c'est ça ? Et du coup la valeur de mon Z je le met où >< ?
Mode NOOB activé  !!
Ha bas je viens de voir ton message looool Merci les amis sa fait plaisir ^^
Je vais tester ça ce soir et je vous tiens au jus !!
Bonsoir tous le monde,
J'attaque ce soir, par peur je vous demande confirmation. En reprenant touts vos conseils est ce que le Gcode semble bon en reprenant mon offset Z à -0.90 ?
G1 Z7
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
G92 Z3
G1 Z-0.90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
G1 F{travel_speed}
Vraiment désolé j suis un gros NOOB qui ne demande qu'a apprendre, mais les formation internet coûte un bras sans être sûre de la qualité du contenu.
Neeji
