Quelqu'un aurais un conseil pour ajouter une ligne de purge sur le start de ma D12 300 ? Car la pour le moment au start elle me fait un vidage fixe ce qui me fait un gros tas de PLA sur le bord gauche.
Actuellement j'ai les G-code d'origine du fabricant : (sans BL)
G21 ;metric values
G90
M107
G28 X0 Y0
G28 Z0
G1 Z15.0 F300
G28 X0 Y0
T0
G92 E0
G1 F700 E-80
T1
G92 E0
G1 F200 E100
T1
G92 E0
G1 F700 E-80
T0
G92 E0
G1 F200 E120
G92 E0
G1 F
M117
et la fin :
M104 T0 S0
M104 T1 S0
M140 S0
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
Je ne sais pas si c'est opti ou non d'ailleur.
Un grand merci.
Bonne soirée.
Modifié (le) par Mogrime
G1 Z5 F5000                     ; lift nozzle
M117 Purge Extruder             ; On Affiche ce que l'on fait a l'écran
G92 E0                          ; Deplace l'extrudeur en position 0 (reset)
G1 Z1.0 F3000                   ; On déplace la tete à 1mm de hauteur (vitesse 3000)
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0        ; On se déplace pour démarrer la ligne de purge
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; On dessine une première ligne
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0     ; On se deplace de 0.3 mm
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30    ; On dessine une seconde ligne de purge (retour)
G92 E0                          ; On remet l'extrudeur a 0
G1 Z1.0 F3000                   ; On remet la tete a 1 mm de hauteur (vitesse 3000)
M117 Impression…
lorsqu'on regarde le gcode que tu nous donne, en effet il manque les déplacement en X et en Y pour faire des lignes
ce code fait donc bien ce qu'il est censé faire, un gros tas a un seul endroit
prend le code de @Morganne46 il le semble être meilleur que le tien   et surtout bien documenté
sinon, efface le tien et utilise la jupe comme purge de la buse,dans le trancheur, c'est ce que je fait et ça marche très bien comme ça
Modifié (le) par Patrick76
Merci pour vos retours.
J'ai testé le Gcode de @Morganne46 hors au début de l'impression le plateau par en avant et patine violement dans le vide (car il ne peux pas aller plus loin sur l'avant).
il y a 2 minutes, Mogrime a dit :
attention, le code de @Morganne46 est incomplet
il faut ajouter avant
G90; mode absolu
G28; retour au points d'origine de tous les axes, sur les fin de course pour obtenir les valeur d'origine
sinon, la machine ne sait pas ou elle est et va aller en Y200 par rapport a l'endroit ou elle se trouve
Il y a 2 heures, Patrick76 a dit :
G90; mode absolu
Je n'avais fais que commenté le GCODE de purge, je pensais qu'il aurait ajouté de lui-même les ligne G90 et G28 présente sur tous les GCODES, et le siens également, j'aurais du les rajoutés pour ne pas commettre d'erreur, mais je pensais pas à mal sur ce coup là.
La prochaine fois, je mettrais tout entier....
