bonjour a tous ,quelqu'un peut il me dire pourquoi et comment supprimer le tremblement du servomoteur de guidage de filament sur le filawinder ,car après réglage du débattement (mini/maxi) en marche le servomoteur se met a trembler (vibrer) en permanence !!!!!ce qui fait que le filament ne peux s'enrouler correctement. Merci de vos conseils
est-ce qu'il ne s'agira pas d'un réglage ou d'une panne du controleur moteur?
bonjour ,merci de ta réponse ,le filawinder est neuf et me fait cela depuis le début un filament un peu gros a forcer et depuis il me fait cela est ce que cela provient du servo avec engrenage plastique ? ou cela vient d'ailleurs ??
démonte le, tu devrais trouver facilement le soucis
un engrenage plastique qui a forcé, il doit être endommagé
mais si la cause de départ, c'est un filament un peu gros, change de fournisseur.
c'est le matériel fourni par filastruder .....pas joli joli ,j'en ai commandé des avec engrenages métal ,et j'ai effectivement démonté cette merde pour voir que certains engrenages sont relativement usés , je dois les recevoir demain donc le verdict est attendu pour demain sinon il me faudra chercher ailleurs si le problème persiste
voila finalement servomoteur change par un autre modèle métallique ,et de dimensions égales tout refonctionne correctement ,plus de tremblement et réglage du servo bien plus précis,,,c'est bien pour dire que filastruder /winder vend du matériel  chinois qui ne tient pas mais a prix d'or...christmas vacation GIF by hero0fwar
