salut a tous
j'ai une ender 3x (en gros une pro sans le gros profiler du plateau) en carte 4.2.2 sur la quel j'ai installé un capteur de filament et un CR touch mais car il y en a un 😅 bien sur pas de firmware dispo direct chez creality pour c'est deux "option" ou j'ai loucher très fort.
j'ai bien essaye de faire un firmware tout seul mais je galère assez fortement le premier fonctionné pas terrible et depuis impossible d'en injecter un autre l’écran reste allumer bleu sans affichage.
je demande pas forcement qu'on me compile un firmware, j'aimerai bien comprendre pourquoi ce fonctionne pas.
merci part avance BoB
@MoucafledBoB  Tu à mis quoi comme marlin ?
Si il est mal configuré, c'est sûr que ça ne vas pas aller, peut-être que tu à mis les mauvais paramètres, peut tu joindre tes fichiers configuration.h et adv.h
il y a 41 minutes, MoucafledBoB a dit :
J'espère que t'à pas casser le bootloader ....
Modifié (le) par Morganne46
il y a 21 minutes, Morganne46 a dit :
la dernière version il me semble la 2.0.9.3
concernant le bootloader non il ce porte bien je pense j'ai flasher avec un firmware officiel et çà fonctionne ,j'ai oublier de préciser que ce sont que mes "création" qui font planter la machine 😄.
je joins les fichier
Configuration.h Configuration_adv.h
il y a 41 minutes, Morganne46 a dit :
Déjà tu n'à pas mis les bon drivers dans ton fichier, tu possède sur ta carte des TMC2208, tu doit aussi décommenté la ligne Filament Motion Sensor pour que ton détecteur fonctionne
#define X_DRIVER_TYPE A4988
#define Y_DRIVER_TYPE A4988
#define Z_DRIVER_TYPE A4988
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z3_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z4_DRIVER_TYPE A4988
//#define I_DRIVER_TYPE  A4988
//#define J_DRIVER_TYPE  A4988
//#define K_DRIVER_TYPE  A4988
#define E0_DRIVER_TYPE A4988
//#define E1_DRIVER_TYPE A4988
//#define E2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E3_DRIVER_TYPE A4988
//#define E4_DRIVER_TYPE A4988
//#define E5_DRIVER_TYPE A4988
//#define E6_DRIVER_TYPE A4988
//#define E7_DRIVER_TYPE A4988
//#define FILAMENT_MOTION_SENSOR
il y a 4 minutes, Morganne46 a dit :
#define PREHEAT_1_LABEL       "PLA"
#define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 185 c'est léger, plutôt entre 200 et 210°
#define PREHEAT_1_TEMP_BED     45
#define PREHEAT_1_TEMP_CHAMBER 35
#define PREHEAT_1_FAN_SPEED   255 // Value from 0 to 255
@MoucafledBoB as-tu mis les fichiers de préconfigurassions dans ton Marlin ?
Malheureusement j'ai bien les pire driver pour une carte 32bit la lettre E qui correspond au A4988 est écrite sur le lecteur de carte SD. Info trouver ici sur ce post
Pour la ligne oublier d'accord.
Pour ce qui est des températures j'avoue c'est bas, ça fait 3 jours que je suis la dessus les dernier essais j'ai pas peaufiné tout les réglage c'est vrai.
Oui oui j'avais mit les fichier de pré-configuration pour ender 3 pro
Modifié (le) par MoucafledBoB
il y a 2 minutes, MoucafledBoB a dit :
Il vas falloir refaire ton Firmware, il à trop d'erreur, et le post vas être long là
