pas de chauffe automatique de la tete en debut d'impressiom
Petit problème que j'ai depuis le début (avec la wahnao D230 mono), mais je n'ai pas realisé que ce n'etait pas normal jusqu'a recemment:
Je dois systématiquement setter  a la main la température d'impression a 200, sinon la température désirée reste a 0 et l'impression ne demarre pas.
D'un autre coté, la temperature du bed est bien setté a 60.
J'ai vérifié le debug du gcode (J'avais jamais regardé avant):
;Generated with Cura_SteamEngine 4.13.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to
si j'ai bien compris le M104 200 devrai lancer la temperature a 200, or je dois la setter a la main a chaque fois sinon ca demarre pas (ce qui indique sans doute que l'instruction M109 est respecté)
J'utilisais Cura 4.7 avant et j'avais le même problème
Merci pour vos réponses!
Bonjour, voici le gcode que j'utilise avec ma d12/230 avec bltouch
G28 ; Home all axes
G29 ; AUTOLEVELING
