Anet A8 Gcodes pour centrer l'impression sur le plateau
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de faire l'acquisition d'une Anet A8 et je me frotte aux premiers réglages.
Je souhaiterais que mon impression soit au centre du plateau. Sur ma précédente machine, j'indiquais M503 dans la fenêtre d'envois de Pronterface
pour obtenir : Print settings et je corrigeais dans la ligne M92 les positions X et Y.
En pièce jointe les éditions de mes imprimantes.
Pour l'Anet A8, je ne trouve plus cette ligne M92 et les echo en début de ligne sont remplacé par EPR.
Autre remarque, cette multitude de ok 4294967295... Il y a une commande pour les enlever ?
Merci pour votre aide.
Print settings.pdf
Modifié (le) par Alain06
sans rien toucher des paramètres de base du trancheur, l'impression démarre toujours au centre
sauf si, comme dans cura, tu a coché la case qui est réservée au machines delta "origine au centre"
il n'y a donc aucune commande à envoyer pour cela
le plus simple avec cette machine, c'est d'imprimer a partir de la carte SD avec un fichier g code tranché pour cette machine
Modifié (le) par Patrick76
