pas de grand discours , juste m'expliquer en regardant la photo de ou vient l'erreur d'impression , et comment y remédier ,donc  trancheur : SLIC3R et Repetier-Host merci a vous .
Modifié (le) par matou07
comme d'habitude
-revoir tous les réglages mécanique de la machine
- nous transmettre tes paramètre de tranchage pour étude
bonjour, merci pour la réponse , mais bon,tout les réglage c'est a dire , plateau etc , ceux fournis par le constructeur ?
  paramètres tranchage ont les trouve ou ?
voila en espérant que cela ira
il y a 10 minutes, matou07 a dit :
tous les réglage mécanique de la machine
vérification de la distance buse<>plateau
tension des courroies
vérification que les coulisse ne comportent pas de dur , selon les machine, réglage des excentriques
lubrification de tous les axes, je conseille l'huile pour machine à coudre
bref, oublie les imprimante papier qui sont plug and play, la 3D c'est tout le contraire
dans ton cas, apparemment , pas de soucis, pour le moment, de nettoyage du plateau, mais ne t’inquiète pas , ça va venir😆
dans le trancheur que tu utilise pour préparer les gcode qui sont envoyé à la machine
"cura" pour une majorité d'entre nous(apparemment)
pour reprendre ton premier message, tu va vite t’apercevoir que le monde de la 3D ne peut pas être simple
Modifié (le) par Patrick76
Tu imprimes avec du PLA ? Si oui la température de ton plateau (80° indiquée dans ton trancheur) est certainement trop élévée ...
Il manque cependant bien des informations: les impressions précédentes se sont elles bien passées ? quelles modifications récentes ? etc...
c'est hor😂rible!
ce qui est clair, c'est que tu est sous extrusion
la température du filament à 190°C c'est trop juste
le remplissage à 0% ça provoque des effondrement des voutes
la vitesse de 75mm/S (4500mm/mn dans ton trancheur) est beaucoup trop faible
apparemment tu a "bidouillé" à ta sauce les paramètres et voila le résultat. le premier conseil est de ne changer qu'un seul parametre à la fois pour en constater les effets
reprend ceux proposé par défaut et essaye a nouveau
mais n'oublie pas de vérifier mécaniquement la machine
l'informatique c'est beau, mais ça ne résoudra JAMAIS les défaut mécanique
à l’instant, matou07 a dit :
tout les paramétres sont ceux donné par le logiciel, rien changé ni bidouillé
pourtant, on vois bien "my settings" dans les paramètres ça devrais etre "defaut" ou quelque chose comme ça
de toute façon , les paramètre ne sont pas bon
pour du PLA on pourrais même avoir un plateau froid ça marcherais en général c'est entre 50 et 65°C , perso je ne bouge pas de 60°C
pour le filament 190°C c'est trop bas , perso je suis entre 195 et 200°C , au delà il fait des fils
rectification: la vitesse d'impression me semble bonne, voir légèrement trop rapide , mais ça dépend des machine, la valeur en mm/mn m'as induit en erreur
mais avant tout, je maintiens: vérification totale de la mécanique
il y a 6 minutes, matou07 a dit :
avons réglé le plateau  autre réglages mécanique a faire ...
je t'ai donner la liste dans un post plus haut
il n'est pas limitatif,, il faut vraiment TOUT vérifier
