bonjour a tous,
me voici lors du premier lancement de mon imrimante prusa i3 et plein de petits problemes s'opposent a moi :
1) le moteur de l'extrudeur ne repond a aucune commande, j'ai deja essayé de remplacer le stepstick mais ca ne marche toujours pas.
2)quand je change la temperature du bed sur repetier elle ne change pas
3) l'option pour modifier la temperature de la tete chauffante n'est pas presente sur repetier
4) le ventilateur qui refroidis l'impression(celui du bas) ne repond pas aux commandes repetier, il reste eteint
voila voila... si vous avez des iddées n'hesitez pas!
C'est quoi ta config, arduino + ramps ?
Pour le premier, déjà il faut que ta tête soit chaude 180° je crois..
Sinon, branche le sur un autre axe ! Tu vas bien voir :)
Pour la 1 : il faut que la tête soit chaude +165 ° il me semble  ou sinon activé l'extrusion à froid : Gcode M302 sous repetier pour tester ton extrudeur
Pour la 2 & 3 : vérifier les branchements et vérifier que tu as bien activé le lit chauffant  et l'extrudeur dans le firmware , tu utilise quoi comme firmware ?
Modifié (le) par meercura
Ma config : Arduino méga 2650 + ramps noire de chez e motion tech
Je test le gcode des demain, et sinon pour les autre pbm vs avez une idée? :/
Pour le point n1 c'est normal il faut que ton extrudeur soit chaud comme dis plus haut
Pour le reste a tu bien charger le marlin dans arduino comme indiqué dans la doc de Emotion tech ?
