juliendu92 Posté(e) Aout 25, 2016 Posté(e) Aout 25, 2016 bonjour a tous, me voici lors du premier lancement de mon imrimante prusa i3 et plein de petits problemes s'opposent a moi : 1) le moteur de l'extrudeur ne repond a aucune commande, j'ai deja essayé de remplacer le stepstick mais ca ne marche toujours pas. 2)quand je change la temperature du bed sur repetier elle ne change pas 3) l'option pour modifier la temperature de la tete chauffante n'est pas presente sur repetier 4) le ventilateur qui refroidis l'impression(celui du bas) ne repond pas aux commandes repetier, il reste eteint voila voila... si vous avez des iddées n'hesitez pas!
nico757 Posté(e) Aout 25, 2016 Posté(e) Aout 25, 2016 C'est quoi ta config, arduino + ramps ? Pour le premier, déjà il faut que ta tête soit chaude 180° je crois.. Sinon, branche le sur un autre axe ! Tu vas bien voir 1
meercura Posté(e) Aout 25, 2016 Posté(e) Aout 25, 2016 (modifié) Pour la 1 : il faut que la tête soit chaude +165 ° il me semble ou sinon activé l'extrusion à froid : Gcode M302 sous repetier pour tester ton extrudeur Pour la 2 & 3 : vérifier les branchements et vérifier que tu as bien activé le lit chauffant et l'extrudeur dans le firmware , tu utilise quoi comme firmware ? Modifié (le) Aout 25, 2016 par meercura
juliendu92 Posté(e) Aout 25, 2016 Auteur Posté(e) Aout 25, 2016 Ma config : Arduino méga 2650 + ramps noire de chez e motion tech Je test le gcode des demain, et sinon pour les autre pbm vs avez une idée?
juliendu92 Posté(e) Aout 26, 2016 Auteur Posté(e) Aout 26, 2016 comment active t'on l'extreur et le lit chauffant dans le firmware?
crash345 Posté(e) Aout 26, 2016 Posté(e) Aout 26, 2016 Bonjour, Pour le point n1 c'est normal il faut que ton extrudeur soit chaud comme dis plus haut Pour le reste a tu bien charger le marlin dans arduino comme indiqué dans la doc de Emotion tech ?
