J'ai un souci depuis hier avec mon imprimante 3d Biqu B1 SE Plus (https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/biqu/b1-se-plus/)
J'ai un message d'alerte qui m'indique ceci : "Printer Halted Please Reset heating Failed Bed". Du coup, l'imprimante se bloque et il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit.
J'ai testé aujourd'hui un préchauffage et je vois que la température du Bed ne décolle pas des 16° alors qu'il doit atteindre les 60° et qu'au bout de quelques minutes, le message d'erreur apparait (voir la pièce jointe).
Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire pour vérifier les câbles. J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un problème de thermistance mais je ne sais pas trop où est relié les câbles au niveau du bed. Mais, c'est, peut-être, autre chose...
Avez-vous des suggestions sur des solutions à ce problème ? Des manipulations à réaliser pour tester.
