j'utilise la résine standard grise et noire de chez elegoo, sur une saturn S, sans aucun problème.
J'ai testé la blanche et là impossible de sortir une pièce :
- test 1 : exp : 2s, lift : 70mm, layer standard en 0,05 (préconisation Elegoo)> raft impec mais les supports sont comme fondus, sous exposé, et donc la piece atterie sur le fep.
- test 2 : exp : 2,5s, lift : 60mm > idem
- test 2 : exp : 3s, lift : 50mm > idem
J'ai imprimé une piece en noir et aucun soucis. Je m'arrache les cheveux. Je commence a avoir un doute sur la qualité de ma résine.
merci
