Bonjour, je viens vers vous car j'ai un souci lors de mon impression, un trait apparait qui correspond donc au changemant de couche lors de l'impression, on m'a dis que c'était le z-seam mais après ça je n'y connais rien du tout.
Config :
Simplify 3D
Duplicator 12 230
Filament PLA
Cela fait maintenant 5 jours que j'essaie de régler ce problème mais je n'y arrive pas, je suis disponible si vous avez besoin de plus d'information.
Z-seam je ne connais pas non plus mais il me semble que ce doit être la "couture" : l'endroit ou la buse commence et finit une couche avant de monter sur l'axe Z pour la couche suivante. Il y a plusieurs façons d'atténuer ça (mais pas de l'éliminer complètement), cela dépend de ton slicer que je ne connais pas. Il faut chercher un paramètre du type "alignement de la jointure" et le mettre en aléatoire ou spécifié dans un coin intérieur, etc. Dans ton menu "couche / point de départ" il y a une option "utiliser un point de départ aléatoire", ça pourrait bien être ça.
En aléatoire, les points de "couture" au lieu d'être alignés, seront réparti au hasard, tu auras des "piqures" un peu partout au lieu d'avoir des alignements bien visible (par le fait qu'ils sont alignés justement !). Ensuite tu peux travailler sur les paramètres de rétraction du filament (taille et vitesse) en fonction du filament employé. Tu peux aussi essayer avec la "roue libre" (la buse arrête d'extruder un peu avant la fin de la couche, cela permet de diminuer la petite bulle de fin de couche avant d'entamer la suivante ; si tu utilises ces paramètre il faudra sans doute activer une "contre-rétraction" pour que la buse se re-remplisse avant de commencer la couche supérieure).
Pour t'aider dans la recherche des paramètres corrects, utilise des bench, regarde le tuto ici
Modifié (le) par Kalamiit
