Bonjour à tous
J’ai une X2, j’ai installé le firmware de MrMagounet,  j’ai ma sonde de température qui est hs, un fil à cassé, du coup je n’arrive pas à chauffer le bloc pour pouvoir le démonter.
Peut on shunter cette sonde pour pouvoir chauffer le block?
Je n’ai pas de pistolet à air chaud.
Merci à vous
Modifié (le) par fizou
il y a 8 minutes, fizou a dit :
Bonjour à tous
Merci à vous
oui c'est possible
tu coupes les fils qui vont à la sonde et tu raccorde les 2 fils par une résistance d'environs 10kohms associé a un potentiomètre de 100kohms
attention, il n'y aura aucun contrôle de température, sauf par réglage du potentiometre
si tu n'as pas ce matériel, une lampe de voiture , éclairage plafonnier pourrais faire l'affaire, par contre sans le moindre controle
