Je vous expose mon problème.
J'ai construit une p3steel il y à quelques années, j'ai ensuite abandonné l'impression et stocké celle-ci dans ma cave. Aujourd'hui je veux remettre mon joujou en service et à l'allumage la température extrudeur et plateau son à 0°C.
J'ai essayé de brancher d'autres sondes que j'avais en stock et rien a changé.
Du coup je décide de changer également la rampe 1.4 et toujours pareil.
Avez vous des pistes à me suggérer ?
Sinon je pense changer la carte Arduino car là je sèche.
Cordialement.
Quelques nouvelles...
Après m'être acharné et avoir chuinter les sondes via le programme Marlin, tous fonctionne.
Je vais tester en branchant une résistance 100k en direct sur la carte et je vous tiendrai informé.
Si malgré tous avez des pistes je suis preneur.
Bien à vous.
Bien à vous.
Suite des investigations, j'ai finalement brancher une résistance classique d'environ 500 ohms sur la rampe à la place de la "ntc 100K" de l'extrudeur et la miracle 200°C pour l'extrudeur et 18 pour le bed. Apparemment quand une sonde est HS les 2 température de l'afficheur se retrouve à zéro.
Quand j'ai fait mais teste une de mais 2 sondes neuve était HS, ce qui m'a induit en erreur.
Voilà le sujet est clos, en espérant que ça puisse aider d'autres personnes.
  • Merci ! 2
