après des heures passées à chercher je m'en remets à votre savoir 🙂
J'ai installé une carte mère 32 bits 4.2.7 sur mon Ender-5 PRO, que j'ai testé avant d'installer mon CR TOUCH pour éviter de cumuler les problèmes, pas de problème de fonctionnement.
Cependant, je reste bloqué depuis que j'ai installé le CRTOUCH, je n'arrive pas à régler mon Z, il reste toujours un écart de 4 mm entre le plateau et ma buse.
Sur les nombreux tutos consultés, il est expliqué de modifier le Z offset en allant dans Control > Motion > Z offset sauf que je ne l'ai pas ce Z offset à cet endroit.
Le firmware installé "Ender-5 Pro- Marlin2.0.1 - V1.1.1 - ALT - TMC2235.bin".
Le seul endroit ou je trouve le Zoffset se trouve dans Control > Bed Leveling > et la j'ai Probe Z Offset ...
1- Suis-je au bon endroit, sachant que les valeurs bougent de 0.050 ? et sur les tutos que j'ai pu regarder elles varient de 0.01
Vous l'avez compris je suis perdu 🙂 , merci pour votre aide.
Il y a 2 heures, Lorenzo78 a dit :
Regarde ici, tu trouveras peut-être des réponses :
Bonsoir Lorenzo78,
Merci mais j'avais vu ce topic, malheureusement ça ne correspond pas à mon problème de réglage du Z.
