Je suis vraiment novice mais j'ai une question, dans Cura on m'indique une vitesse d'impression de 50%(sur un objet télécharger par exemple sur un site dédié à ça) ensuite le fichier est découpé et envoyer par wifi à ma Duplicator, celle-ci imprime et dans ces paramètre (lisible par l'écran de contrôle) la vitesse est à 100% je dois laisser ou mettre à 50% je ne sais pas quoi faire !
Merci pour votre aide
Laurent
il y a 3 minutes, Spielo a dit :
sur toutes les couches?
sur la premiere couche?
sur les faces dessus et dessous?
sur les parois?
lors des déplacement dans le vide?
partout?
normalement il y a des vitesse différentes selon ces différents endroits
par je ne vois pas ou serais indiquer 50% sur un site "spécialisé" puisque normalement sur ces sites , on, trouve les .stl, pas les gcode qui sont spécifique a chaque machine
On dirait que mon imprimante imprime toujours à la même vitesse malgré ces informations de Cura ! Je voulais juste être sur que lorsque Cura envoi les instructions à l'imprimante je ne dois plus rien régler sur celle-ci ?
Merci pour ton aide ou conseil
Laurent
Encore une info le tube avec le pas de vis intérieur à des bavures et quelques fils qui passent en travers l'autre pièce est top !
