C'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir gérer quelques relais/lumières/ventilos sous fluidd. Apres quelques recherches voici comment faire:
tout d'abord et avant tout RTFM : https://www.klipper3d.org/RPi_microcontroller.html?h=rpi
bien tout le monde a zappé parceque trop pressé, ok je résume.
sous ssh ou sous un bash quelconque(j'aime bien tout faire avec VisualCodeStudio)
sudo su
cd /home/pi/klipper/
sudo cp "./scripts/klipper-mcu-start.sh" /etc/init.d/klipper_mcu sudo update-rc.d klipper_mcu defaults
make menuconfig
alors a partir de maintenant un petit menu apparait et choisir a l'aide des fleches du clavier, enter ou space pour valider
"Microcontroller Architecture"
" to "Linux process"
puis q pour quitter, y pour sauvegarder
on transfert tout ca dans le pi
sudo service klipper stop
make flash sudo
service klipper start
service klipper status
running doit apparaitre vert
petite gestion des droits ou cas zou...
usermod -a -G tty pi
puis on édite  le fichier de configuration printer.cfg
nano /home/pi/klipper_config/printer.cfg
et on rajoute :
[mcu host]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
[output_pin ledlight]
pin: host:gpio22
[gcode_macro TOGGLE_LEDLIGHT]
gcode:
  SET_PIN PIN=ledlight VALUE={(not printer['output_pin ledlight'].value)|int}
si vous utiliser ce petit module https://www.amazon.fr/gp/product/B072XGF4Z3/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fr3nd3r-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B072XGF4Z3&linkId=9cad690e0c87014ae11a0a20760b20ca
les gpio 4,6,22,26 sont a utilisable.
puis sous fluidd, dans la a frame command : vous tapez TOGGLE_LEDLIGHT, et la lumière fut.
Modifié (le) par fr3d_li3d
fot
  • fr3d_li3d changed the title to GERER LES GPIOs D'UN RASPBERRY SOUS FLUIDD/KLIPPER
