après que mon BLTouch ait fait son travail (palpation du lit), au lieu de commencer à imprimer directement sans faire descendre le plateau, il fait descendre celui-ci en deux fois d'abord 10mm puis 20mm et enfin il commence son impression.
Du fait de la qualité "moyenne -" de mes vis trapézoïdales, j'ai une imprécision aléatoire lors de l'impression (que je corrige avec le BabyStepping - mais je ne suis pas toujours là...).
Je voudrais supprimer ces mouvements en Z, mais je ne vois pas comment.
Le gcode de mes fichiers ne comporte rien de particulier à ce sujet.
Il faudrait intervenir dans Marlin , mais où ?????
Merci par avance de votre aide.
Cordialement
Thierry
Gcode.txt
Vu la date de ta question, soit personne ne sait soit il faudrait la reformuler  ou apporter des précisions. Tu arrives à imprimer ?
