Bonjour a tous,
je rencontre un problème, lors de mes impressions sur mon artillery x1 (modèle acheté sur alie) la machine se met en pause.
Pensez vous que un firmware marlin pourrais régler cela ?
Dans un premier temps il vaut mieux identifier la cause. Si ton imprimante fonctionnait "avant" (et là il faut s'interroger sur ce qui a été fait récemment: modifications, changement de pièces, upgrades ...) il faut essayer de voir d'où vient la panne. Donne un peu plus d'informations, est-ce le problème se produit sur toutes les impressions,
à la pause, peux-tu poursuivre l'impression, as-tu un message quelconque ?
Bonjour Lorenzo78,
la becane se met en pause et je suis obligé d'appuyer sur l'écran pour qu'elle reparte.
C'est pas une panne "franche", j'ai pas changé de matériel dessus,
j'utilise prusa,
je referai quelque test pour voir en effet si ca le refait,
merci, et je post si j'ai du nouveau
