J'ai cherché sur le forum mais j ai eu du mal a trouver une solution... a mon problème bizarre
mon anet a8 [ qui fonctionnait parfaitement ] s est mise a se détraquer d un coup. J ai ressoudé les cables d allim du bed et depuis le bl touch ne fonctionne plus (je pense aucun rapport entre les 2 mais bon)
Autotest depuis le menu ok. rentrer et sortir la tige du bltouch ok
mais des que je fais un bed level le Z monte et ne redescend jamais
il monte et se stoppe rentre et sort la tige du bltouch puis remonte ...
quelqu'un a deja eu ce problème ?
Hello, pourquoi tu as ressouder tes câbles de bed ? tu as eu un soucis pendant un print ? c'est quel modèle de carte mère ? je pose ces questions pour avancer dans le diagnostique 😉
Modifié (le) par juditek
Le 21/03/2022 at 12:14, Laurent.brun31 a dit :
normalement aucun rapport entre ces 2 éléments, sauf si tu à ressouder au mauvais endroit un fil ou que tu a provoquer un court-circuit lors de la soudure que tu aurais faite machine sous tension
commence par vérifier qu'il n'y ai aucun contact indésirable entre tes soudures
vérifie les tensions 5V et 12V
lorsque tu a ressouder le plateau, tu a certainement pencher la machine, bouger un connecteur accidentellement
regarde donc aussi du coté du branchement de ton bltoutch
voila quelques pistes a suivre
