bonjour
quelqu'un aurait un firmware sans le palpeur pour la tronxy xy2pro
merci d'avance
Modifié (le) par artemis
  • artemis changed the title to firmware tronxy xy2 pro
  • 1 month later...
Tu veux remplacer le capteur par un contact?
Si c'est ça, pas besoin de changer de firmware, tu vires le capteur (bleu ou noir), et tu mets ton contact Z sur la structure. Par contre, il faut le cabler sur la petite carte, en lieu et place du capteur, il faut prévoir une longueur de cable suffisante.
Par contre, si tu veux le remplacer par un BL-Touch, c'est possible, mais faut compiler son propre firmware, et faire un cable spécifique voir ici https://angryadmin.sesc.dev/posts/tronxy-marlin/
