j'ai un problème avec ma Biqu BX que je galère à résoudre.
Lorsque la tête d'impression se décale en haut à droite de l'impression en cours (si on se positionne face à l'imprimante), quelque soit l'endroit du plateau, le moteur de l'extrudeur se met à tourner dans le vide en faisant du bruit, et le filament n'est plus entrainé. Partout ailleurs, l'impression fonctionne bien.
J'avais la nappe de l'alim du moteur abimé, j'y ai fais un point de soudure mais ça ne change rien. Prochaine option, remplacer ce câble.
Mais avant, est ce que quelqu'un aurait deja rencontré ce problème ? ou est ce que l'un d'entre vous aurait une autre piste ?
Merci,
  • 3 weeks later...
Le 04/07/2022 at 13:17, Hypolite82 a dit :
Y a de quoi devenir chèvre ....
Je sors, je sors ...
