J'ai plusieurs CR10 qui fonctionnent très bien et un soucis sur une imprimante en particulier, quand j'imprime plusieurs pièces simultanément il y a des filaments entre chaque pièce et également les pièces ne sont pas nettes il y a du stringing.
J'utilise les mêmes fichiers que sur les autres imprimantes donc le soucis ne vient pas de là.
Il y a t'il un réglage à faire au niveau de l'imprimante? J'ai déjà changé la buse et le ptfe mais ca n'a rien amélioré.
Merci d'avance
