J'ai un problème avec mon imprimante ALFAWISE U20. J'espère être claire dans mon explication et être aussi dans la bonne rubrique sinon excusé moi.
Quand je règle la chauffe elle s'éteint et se rallume. Es que vous pouvez m'aidé merci.
Cordialement
Lionel
La chauffe de quoi du bed ou de la tête,  il faudrait pour les essais soit faire chauffer le bed ou soit faire chauffer la tête. Ensuite je ne connais pas cette imprimante mais pourrais tu nous dire si le chauffage du bed est en 220v ou en 24V.
Merci par avance pour ton retour.
Cordialement.
Aldo
