Alors voila, je suis débutant avec les imprimantes 3d et depuis un moment on m'as offert une imprimante Geeetech A20M, et depuis quelque mois j'ai un problème que je n'avais pas avant.
Lorsque je lance mon impression (en PLA), au bout d'environ 10/20 min, la température de la buse régler sur Cura et sur l'imprimante change, elle passe de 200C° à 185C° à 190C° puis à nouveaux à 200C°, l'imprimante s'arrête environ 30secondes le temps de repasser à 200C°, avant de répéter ça toutes les 5/10min.
Pourtant sur Cura, aucune des températures n'est de 185 ou 190 degrés, ni sur l'imprimante d'ailleurs.
C'est assez gênant parce que ça augmente énormément le temps d'impression (une impression estimé à 4h passe à plus de 5h avec ce problème). J'ai cherché mais je n'est pas trouvé.
Si vous avez un idée de ce qui peu poser ce problème.
Merci d'avoir lu et désolé pour les quelques fautes
Je commencerais par vérifier les branchements de la thermistance et de la cartouche chauffante, puis je ferais le PID de la buse, si ç a ne fonctionne toujours pas je remplacerais la thermistance...
Tu as fait des modification récemment sur ton imprimante ?
il y a 3 minutes, Lorenzo78 a dit :
Ok je vais essayer de vérifier tous ça, merci.
Nan je n'ai fait aucune modification sur mon imprimante
