Salut les Makers,
Je fais appelle à vous pour un soucis depuis la mise à jour de mon Firmware Marlin 2.1.1 suite au changement de mon écran.
Lorsque je tente d'imprimer en ABS (Extruder à 245 et Bed à 90°) ou même simplement lors d'un Preheat avec ces mêmes valeurs, mon lit chauffants se stabilise à 80 et refuse d'aller au-delà.
J'ai bien réalisé un autotune du PID (avec une consigne à 90°).
La chauffe fonctionne bien jusque 90° pendant l'autotune.
Mais lors d'un début d'impression, quand le lit atteint 80°,  il stagne et au bout de 60s l'imprimante se met en erreur.
La température Max de mon lit est paramétrée à 120C°.
Mon PID (Bed) est :
Kp : 73.77
Ki : 11.53
Kd : 314.74
Est-ce que quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide ...
Il y a 5 heures, Samyteam a dit :
Tu as un message d'erreur ?
Tu as essayé d'imprimer avec du PLA à une température inférieure ? ou avec l'ABS avec une température de 80° par exemple ?
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
J'ai fait un peu plus de test et modifié mon firmware.
Avec l'interface
#define DWIN_MARLINUI_PORTRAIT
Mes impressions fonctionnent parfaitement et les températures hotend et bed montent bien aux températures de consigne (245° et 90°).
quand je mets l'interface
#define DWIN_CREALITY_LCD_JYERSUI
C'est là que ça ne fonctionne plus.
Ça ressemble à un bug avec cette interface.
Modifié (le) par Samyteam
Si quelqu'un à une idée sur le paramétrage du firmware Jyers/Marlin pour les températures de Bed et Hotend pour éviter que ça se mettent en sécurité ...
Je suis preneur de vos lumières.
