frederic14123 Posté(e) Octobre 16, 2022 Posté(e) Octobre 16, 2022 (modifié) Bonjour à tous. Cela fait quelques années maintenant que j'imprime. Mais avec l'arrivée de ma S1 plus, je me suis dit qu'il était peut être temps d'installer un raspberry pi ( dans mon cas un Pi 4 modèle B 4Go ). Le but principale étant pour le moment de la contrôler à distance et visualiser le plateau ( déformation ). L'installation c'est bien passé ( enfin j'ai du m'y reprendre à 2 fois ). Mais voila, même après quelques jours de recherches et d'essais de Gcode, il ne veut toujours pas m'afficher le résultat du nivèlement. Je n'ai pas de messages d'erreur, juste un écran vide. De plus quand je veux lancer une impression depuis mon pc ( en transférant le fichier sur la SD via octoprint ) il ne se passe rien et si je place la SD ( de l'imprimante ) sur mon ordinateur il n'y a pas les fichiers alors que depuis mon pc il me dit qu'il est dessus. Si vous avez des idées à me soumettre, je me ferai un plaisir de tester. Merci d'avance pour votre aide. Modifié (le) Octobre 16, 2022 par frederic14123
zalman91 Posté(e) Octobre 30, 2022 Posté(e) Octobre 30, 2022 Salut @frederic14123, pour le .gcode c'est normal quand tu envoie un fichier sur Octopi il le copie sur la SD du raspberry et non pas sur la SD de l'imprimante. sinon voila un copier/coller de mes gcode de démarrage et de fin que j'utilise sur ma Ender 5 Plus, j'ai juste modifier dans le .gcode de démarrage la ligne de purge que j'ai déplacer (les 4 lignes qui commencent par : G1 X15....), par default je crois que c'était : G1 X10,1 pour les 2 premières lignes et G1 X10,4 pour les 2 autres. Gcode de démarrage : ; Script based on an original created by tjjfvi (https://github.com/tjjfvi) ; An up-to-date version of the tjjfvi's original script can be found ; here: https://csi.t6.fyi/ ; Note - This script will only work in Cura V4.2 and above! ; --- Global Settings ; layer_height = {layer_height} ; smooth_spiralized_contours = {smooth_spiralized_contours} ; magic_mesh_surface_mode = {magic_mesh_surface_mode} ; machine_extruder_count = {machine_extruder_count} ; --- Single Extruder Settings ; speed_z_hop = {speed_z_hop} ; retraction_amount = {retraction_amount} ; retraction_hop = {retraction_hop} ; retraction_hop_enabled = {retraction_hop_enabled} ; retraction_enable = {retraction_enable} ; retraction_speed = {retraction_speed} ; retraction_retract_speed = {retraction_retract_speed} ; retraction_prime_speed = {retraction_prime_speed} ; speed_travel = {speed_travel} M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X15.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X15.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X15.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X15.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Gcode de fin : G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X{machine_width} Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
frederic14123 Posté(e) Novembre 5, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2022 Merci pour ta réponse, je teste ça des que possible.
