Bonsoir à tous,
Je viens de récupéré une Diggro Alpha 3, et apprend que c'est un clone de la LK4 Pro et de la Alfawise U30 et elle refuse de fonctionner.
En effet, après action sur le bouton d'alimentation, les ventilateurs ce mettent en marche, la diode verte sur l'alim s'allume mais l'écran reste désespérément éteint.
Tension d'entrée/sortie OK
Je branche à mon PC => l'écran s'allume.
Je lance Pronterface => error:volume.init failed
Je lance une commande => rien ne ce passe
Affichage sur l'écran de l'imprimante => error 4 homing failed                      (oooohhhh vraiment ?😅)
You need to restart your printer..... blablabla
A savoir que, le problème est apparue soudainement au bout de 500h de fonctionnement pendant qu'elle montait en température plateau + nozzle.
La question est : y a t-il une solution, ou c'est bien la CM qui est naze ?
Merci d'avance !
J.
