Je me suis acheté un kinect V1 pour pouvoir numériser rapidement des objets 3D et pouvoir prendre des mesures sur le modèle numérique.
J'utilise ReconstructMe pour la numérisation.
en ouvrant mon modèle sur blender, je me suis rendu compte qu'il n'était carrément pas à l'échelle. il semblerait qu'il n'y ai pas tout à fait un rapport de 100 entre le réel et le modèle numérique.
deux questions se posent :
1) le scanner kinect est il capable de déterminer la taille des objets? ou fait il simplement une captation des la forme sans vision exacte de sa taille?
2) y a il un paramètre caché pour modifier l’échelle du modèle 3D dans ReconstructMe?
Visiblement, ma question est mal posée ou ne suscite pas l’intérêt.
Je vais donc poser la question qui m'intéresse au bout du bout :
Quel est l'ordre de grandeur de la précision que je peux espérer sur les dimensions d'un objet d'environ 60x60x60cm ? Est-ce que 1cm d'erreur vous semble être normale ?
