Bonjour à tous ...
petit soucis relou avec notre imprimante ender 5 plus.
Elle est en direct drive.
Les impression démarrent, le filament sort très bien et au milieu de la 1ère couche plus de filament d'un coup.
Les rouages qui permettent d'entrainer le filament sautaient parfois et du coup n'avancaient plus. On les a démonté aujourd'hui afin de les nettoyer, puis après remontage le problème persiste toujours : l'impression démarre et d'un coup plus de filament.
Une idée d'ou cela peux venir ?
Engrenage de l'extrudeur mal serré sur l'axe moteur, vis de serrage insuffisament serrée, buse bouchée, bobine de filament coincée , voici quelques pistes.
Quand tu fais sortir du filament de façon manuelle, ça fonctionne ? quand le phénomène se produit , le moteur de l'extrudeur continue de tourner ?
