Bonjour, j'ai réussi à faire fonctionner de façon satisfaisante mon imprimante dernièrement et j'ai décidé de me donner plus challenge en faisant un upgrade vers le kit 3 en 1 color upgrade. J'ai été surpris que cet upgrade soit un one size fits all. Pour les intéressés, soyez avisés que le kit vient sans vis, sans manuel, sans instructions. Après avoir contacté le support, j'ai réussi à avoir un vidéo d'un chinois qui fait la modification. Après quelques heures, j'ai enfin réussi à terminer le projet. Voici donc mes points et questions si quelqu'un à ce même kit.
1- le 0 offset à les boutons 10, 1 et 0.1mm. Le 0.01 est absent, ce qui rend l'ajustement imprécis.
2- l'auto-level, ll prend sa mesure au centre du plateau, puis se déplace en -Y de quelques pouces pour sa première mesure. À la 3e, il est en dehors du plateau et je dois l'arrêter.
3- le sensor de température va de 7° à 150° à 43° à 230° en quelques secondes, je vais démonter la tête pour essayer de vois si je peux l'arranger.
4-Malgré cela, j'ai tenté une impression et j'ai été découragé de voir le résultat. Ça devait être une boite rectangulaire. J'ai joint une image.
Si vous avez des idées ou solutions à un de ces problèmes, vous seriez gentils de les partager en réponse.
Il y a 11 heures, Eagle73 a dit :
C'est normal, depuis qu'ils sont passées sur un firmware ayant pour base marlin 2.0, le réglage 0,01 mm a disparu.
As tu reçu une carte pour une 400?, Si le 3ème point est en dehors du plateau, c'est qu'il va bien trop loin, tu as peut être le firmware pour un version 500. Il faut contacter le support tronxy pour qu'ils te fournissent le dernier firmware pour une X5SA-400
Si je ne me trompe pas, le cablage de la sonde de température se fait sur la carte déportée, il y a peut être un faux contact là
As tu fait ton Z-offset avec le plateau et la buse chaude? On a souvent constaté des variations de 0.1/0.2 mm sur le z-offset suivant si les éléments sont en chauffe, et la température ambiante
Comment savoir si c'est le firmware d'une 400 ou 500?
Voici les infos que j'ai à l'écran.
Merci pour ton aide.
Pour le Z offset, je vais l'ajuster dans Cura. J'ai fait la mesure à une température X car la sonde ne fonctionne pas. Je n'ai pas eu le temps de vérifier toute les connections encore.
Il me semble que j'avais vu un Gcode pour replacer les points de lecture de l'auto-level, je vais poursuivre mes recherches à ce sujet.
Je suis aussi en attente d'une réponse du support de Tronxy.
Le 31/12/2022 at 18:13, Eagle73 a dit :
Normalement, non. Tu l'ajustes uniquement sur la machine.
Je ne connaissais pas. Pour moi, les points d'autoleveling sont calculés dans le firmware en fonction de la taille du bed, du nombre de point et du décalage entre la buse et le capteur.
Pour finir, tu as une version 2.08 du firmware. Les dernières versions que j'ai pu avoir sont les 2.15 et 2.17, mais il y a un bug sur le 2.17.
Merci pour ton support.
J'ai la 2.18 est c'est le bordel. Les moteurs X et Y vont au double du mouvement. C'est à dire que si je demande un déplacement en X de 10mm, la tête se déplace de 20mm.
Donc le Z offset se fait au coin arriére gauche du plateau, l'imprimante crois qu'elle est au centre.
L'auto-level se fait en 2 points, le 3e est en dehors du plateau, je dois arrêter l'imprimante pour éviter une collision entre le plateau qui monte et la tête.
Si j'essaie d'imprimer, la tête va à 0,0, les températures montes, puis le plateau monte pour entrer en collision avec la tête.
Je n'ai plus de réponse du support technique.
Pour les Chitu, la configuration se fait avec un fichier gcode, pour Marlin, ça semble se passer directement au firmware.
Merci de m'aviser si je me trompe ou si vous avez une solution à mon problème.
Le 14/01/2023 at 20:57, Eagle73 a dit :
Ca confirme ce que je te disais, tu n'as pas le bon firmware. En cherchant, à priori, tu aurais un carte F446 V10, qui équipe les nouvelles VEHO-600 et X5SA-500
https://www.tronxyglobal.com/collections/3d-printer-mainboard/products/tronxy-silent-board-mainboard-with-wire-cable-for-x5sa-500-veho-600-series-3d-printer?variant=43763152388330
Et vu ce que tu dis, tu aurais un firmware pour la 600
Ils sont en vacances pour le nouvel an chinois. https://www.tronxy3d.com/fr/blogs/news-center/2023-lunar-year-holiday-notice?utm_campaign=newsletter-blog_posts-3b4f7e359086454ba6e6bde07648e1be&utm_medium=email&utm_source=seguno
Tout à fait.
Non, tu ne te trompes pas, des solutions, il y en a 2.
Soit le support (support@tronxy.com) t'envoie le bon firmware, dès qu'ils reviennent de vacances.
Soit tu te fais ton propre firmware, mais pour cela, il faut les fichiers sources. Malheureusement, personnellement, je ne les ai pas, il ne reste que le support Tronxy qui peut te les envoyer (en demandant gentiment).
Le support m'a retransmis le firmware d'origine, 330x330 pour que je puisse imprimer en attendant. Ils vont faire un nouveau firmware en revenant des vacances.
Bonne nouvelle.
Ils t'ont envoyer les fichiers sources, le firmware compilé ou un lien?
J'ai essayé de faire une liste des firmwares avec la machine associée ici, pourrais tu ajouter ta contribution, cette carte mère étant nouvelle.
Mais si je comprends, ils t'ont envoyé un firmware pour une mono filament. Mais toi, as tu changé ta tête d'impression? Si tu gardes la tête 3 en 1, tu n'as pas peur d'un blocage de filament?
