Bonjour à toutes et à tous.
Pour noël, j'ai décidé d'upgrader ma ender 3 en remplaçant
- l'extrudeur d'origine par le sprite kit pro
- la carte mère par la 4.2.7
- l'écran par un écran tactile de creality
Je rencontre malheureusement quelques problèmes avec ces upgrades. Commençons d'abord par ce qui me semble ok :
- mise à jour de firmware de l'écran (trouvé directement dans les downloads de creality). J'ai démonté la coque, mis la carte sd dans le lecteur sd de l'écran, démarré l'imprimant et tout s'est déroulé correctement
- mise à jour du firmware de la carte mère (idem pris sur le site de creality) version marlin 2.0.6.2.
Voici maintenant les problèmes que je rencontre, essentiellement au sujet du nivellement du plateau :
-1- J'ai bien compris comment régler le Z-offset mais impossible de trouver comment l'enregistrer... ce qui fait qu'à chaque redémarrage de l'imprimante, je suis obligé de le remettre.
-2- Lorsque je clique sur le bouton de nivellement automatique, l'écran affiche 16 zones de "palpation" mais la 4eme en hors zone du plateau (je ne sais pas pour les autres car je stoppe l'imprimante à ce moment là pour ne pas détériorer mon imprimante). La zone dans le vide se trouve avant  le 0 sur Y.
-3- J'ai quand même tenté de lancer une impression d'un cube de calibration. L'impression commence par une "palpation" de niveau au centre (normal) par contre, malgré le fait d'avoir paramétrer le Z-offset, la tête reste au dessus du plateau et l'impression est dans le vide.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Quelqu'un veut-il bien m'aider à le résoudre ?
Merci d'avance à toutes celles et ceux qui voudront bien me venir en aide.
Jeff22150
es-tu sûr des firmwares que tu as installés? Une palpation hors de ton plateau, pourrait venir que le plateau est défini plus grand que ce qu'il est, par exemple l'usage d'un firmware Ender 3 Max sur une Ender 3.
Pour le Z-offset, je ne pourrais pas te dire. Par contre, pourquoi ne pas recompiler ton firmware ? il y a pleins de tuto là-dessus et tu aurais les paramètres qu'il te faut. En général cela va de paire avec un upgrade matériel.
Cordialement,
Marc.
Bonjour et merci pour ta réponse...
-1- Pour la taille du plateau, j'ai fait attention de prendre le firmware "sauf ender 3 max".
J'ai dû décaler un peu mon end stop de l'axe Y aussi car sinon le 0 était dans le vide.
-2- Pour la recompilation d'un firmware je vais essayer mis j'espère que ce n'est pas trop compliqué...
D'ici là si d'autres personnes ont d'autres réponses, je suis preneur.
Cordialement
jeff22150
