Voici mon problème, j'aimerai pouvoir extruder (ou retracter), en ayant pré-chauffé la buse au préalable, depuis l'écran de contrôle mais en cherchant partout dans les menu je n'est rien trouvé. On peut déplacer les axes, pré-chauffer la buse, mais je n'ai rien trouver pour extruder. Est-ce possible ou bien c'est moi qui ai mal cherché ? :)
Je demande ça car j'aimerai ne pas avoir à brancher l'ordi en usb pour des pièces en changement de couleur, car pour le moment j'extrude manuellement depuis le panneau de contrôle Simplify3d entre le changement de couleur.
Modifié (le) par dams83
je reviens sur ce sujet. La fonction extruder ou rétracter depuis l'écran fonctionne bien et est bien à l'endroit indiqué par biostrike et à faire sans oublier de mettre la buse  à température ;) petit bémol : le moteur va extrêmement lentement.. une petite suggestion d'upgrade (pas forcément indispensable) future pour choisir 2 ou 3 vitesses d'extrusions ?
Dans le menu actuel ça semble difficile, mais en créant un nouveau menu, pourquoi pas, çà ne semble pas compliqué à mettre en œuvre (en théorie 9_9).
Avec par exemple un menu pour éjecter un filament (mise en température / extrusion et éjection) et un menu insertion/extrusion/coupe chauffe et un juste extrusion avec une vitesse convenable.
  • J'aime 2
