Je viens d'acquérir le tenlog TL-D3. J'ai voulu utiliser sous prusa le profil qui est dans ce lien :
https://www.thingiverse.com/thing:4923507
J'y ai juste modifié les custom gcode ainsi que la vitesse de déplacement à 35.
Est-ce que y'a pas mieux comme profil ou pas ? En sachant que jusque la, j'arrive à imprimer plutot sans problème.
Deuxième chose, lorsque l'extrudeur 2 commence à imprimer, il se déplace mais s'extrude que quelques secondes après, on penserait a du déplacement au dessus du modèle dans le vide. Pourtant, l'impression se passe bien également. Est ce normal cette situation ?
Je précise que j'ai déjà mis le filament jusqu'en bas de la buse.
Modifié (le) par Minou Le P'tit Pot
