Je dois régler l'offset à chaque impression. il change constamment. Je suis actuellement à -2.10.
Voici ce que j'ai fait :
- changement des ressorts pour des tubes silicones
- Vérification axes X, Y et Z
- réglage du plateau OK (à chaud)
- serrage des galets
- Nivellement automatique CRTouch avant chaque impression (à chaud).
Rien n'y fait
Merci pour votre aide
Modifié (le) par ramses0931
il y a 4 minutes, Serge62 a dit :
Est-ce que ton hotend est bien fixé ?
Je vais vérifier ce point dès que mon impression en cours se termine. En revanche j'ai remarqué que le offset se dérègle après avoir coupé l'alimentation et en rallumant (pourtant la valeur a été sauvegardée et elle est visible au rallumage) .
Le 03/03/2023 at 22:37, Serge62 a dit :
Effectivement, une des 2 vis du hotend était desserrée.
 Bravo et merci beaucoup
