Bonjours voilà, j’ai reçu mon imprimante il y a pas longtemps et après 6 impression le CRtoutch ne fonctionne plus… il clignote rouge dès que je fais un « retour à l’origine » et le palpeur de descend plus donc je ne sais plus imprimer. Que dois je faire ?
 @Jerenba As-tu vérifié les connections de ton CR-Touch ? carte mère et CRTouch en lui-même.
@Jerenba Il est possible qu'il soit HS, ça peut arrivé, même sur des imprimantes à 2000€, rien n'est éternel.
La pin sort bien, elle ne coince pas ?
Oui j’imagine bien mais ici je l’ai depuis 2 semaine. Oui il sort quand je tire dessu mais on dirai que l’aimant ne le pousse plus dehors
@Jerenba Il n'à pas eus de choc, pas de pin tordu ?
Tu dis que l'aimant ne remonte pas la pin, humm soit un mauvais contacte, soit il est HS
Le seul choque qu’il pourrai avoir eu c’est avec le plateau lorsque que je le retire mais je ne pense pas et non il n’est pas tordu. Si si justement le pin et tout le temps remonter et plus moyen de le descendre, même avec les commandes.
il y a 36 minutes, Morganne46 a dit :
@Jerenba Je pense qu'il est HS, cela si ton imprimante est garantie, tu peux le renvoyé pour avoir un neuf ..
il y a 1 minute, Morganne46 a dit :
C’est ce que je le disais aussi, mais creality n’a pas l’air décidé de voir m’en renvoyer un.. fin soit merci d’avoir confirmé mon hypothèse.
