Bonjour a toutes et à tous ,
Je débute en impression 3d, je me suis offert une creality ender 3 pour commencer, je verrai plus tard si j investi.
Je trouve que mes impressions ne sont pas vraiment lisse, il y a quelques défauts.
J utilisé cura 5.2.1, existe il un site où je pourrais importer des profils déjà créé par d autres utilisateurs ?
Merci d avance pour vos reponses
Assure toi d'abord que tes problèmes relèvent du trancheur. Pour celà imprime un des fichiers fournis avec l'imprimante. Si tu constates des défaut c'est alors le réglage de ta machine qui est en cause. Si tout est correct, alors c'est vraisemblablement les réglages du trancheur qu'il faut regarder. Pense aussi au filament (si tu en as changé recemment ...). Tu peux aussi poster des photos des défauts que tu constates ...
Merci de cette réponse
Je joint une photo pour montrer de quoi je parle
On distingue bien les 'petits bourrelet ''
Auriez vous une idée du paramètre que je devrais modifier
C'est tranché avec cura ? tu as modifié les paramètres ? ces problèmes apparaissent-ils si tu  imprimes un des fichiers fournis avec l'imprimante ?
Tu as testé avec un autre filament ? Si tu ne fais pas de tests il va être difficile de déterminer les causes. As tu fait des modifications récentes ?
Je vais refaire un test avec un des fichier fourni avec l imprimante, j ai juste changer le plan qui viens de wanahoo
