Salutations,
Sur les 2 impressions ci-dessous, j'ai de petits défauts.
Après quelques recherches, je crois avoir compris qu'il s'agit d'un problème de rétraction, mais je ne sais pas quelles corrections appliquer.
Sur la troisième image figurent mes réglages de rétraction dans Cura.
Pensez-vous que le problème soit celui-ci, comment le corriger si oui et si non qu'est-ce que ça pourrait être ?
IMG20230328190815.thumb.jpg.22c89c5cd50021e51148b0f0561e2fcb.jpgIMG20230328193235.thumb.jpg.dad955be183c5c33ea1d3eb799d36cdd.jpg2023-03-28.thumb.png.6ada6f99cccf7b4e5a272f6a35b886e8.png
As tu testé un print d'essai de rétractation ?
Tu as ça dans CURA dans l'onglet extensions. Cela peut aussi venir d'un problème de réglage de température, buse trop chaude.
Merci pour ton aide.
J'ai imprimé en diminuant la température (de 203 à 195°) sans résultat probant je trouve.
J'ai également fait un test de rétractation mais je ne sais pas trop comment interpréter le résultat...
Sur CURA, tu à choisis le profils 0.20mm par défaut ?
Moi pour tout les tests de réglage je l'ai fait avec les profils d'origine de CURA pour ensuite une fois tout les tests ok passé sur des profils modifiés.
Là tu as du stringing et on dirait que ton imprimante à des point dur.
As tu vu dans la section TUTO ce qui doit être fait avant de commencer à imprimer, c'est les réglages important des STEP/mm, du plateau de l'extrudeur et j'en oubli.
