Je fais ce premier post sur le forum suite à un problème que je rencontre avec mon imprimante Flsun V400.
Historique :
  • Je me suis aperçu que mon imprimante avait continué à travailler alors qu'une bobine était vide. l'imprimante n'en a pas tenu compte du capteur de fin de filament qui était pourtant bien actif (led bleue) au début de l'impression
  • J'ai par la suite voulu mettre sur pause l'impression pour changer de bobine. A ce moment la, la tête d'impression s'est mise en position de pause... avant de reprendre immédiatement l'impression sans que je n'ai fait une quelconque action supplémentaire.
  • J'ai finalement annulé l'impression et changé de bobine. Le problème de mise en pause ne s'est depuis par reproduit. Je n'ai également pas eu de problème pour charger le nouveau filament. Seulement depuis l'extrudeur ne répond plus. Aucun problème pour chauffer, mais que ce soit pour charger/décharger le filament ou encore extruder/rétracter... Rien ne se passe !
Je ne comprends vraiment pas d'où ça peut venir, j'ai l'imprimante depuis une dizaine de jours et aucun problème jusque là...
J'ai essayé plusieurs choses :
❌ Vérifier si la buse était bouchée (ce n'était pas le cas)
❌ Augmenter la température d'impression
❌ remplacer le printer.cfg par une version plus ancienne
❌ Mettre à jour le klipper + faire une récupération "hard" dans Klipper Screen.
J'ai également fais plusieurs redémarrage : firmware, système, écran ...
Ces actions n'ont rien données je ne sais plus quoi faire ... 😞
L'un d'entre vous aurait-il une solution ? 🙂
Merci par avance pour votre aide
Modifié (le) par Shyzee29
tu as regardé côté matériel ? branchements, tests de fonctionnement du moteur de l'extrudeur ?
