Bonjours ,voila j'ai  acheté  récemment une whanao  D12 230 pro mono avec le 3D touch ! Donc je fait le montage impeccable  et je flash le firmware de whanao 3D touch et au moment  de faire un home l'axe Z au lieux  de descendre  se met à monter  .... je regarde  voir si j'ai  bien branché  le 3D touch et oui il  est bien  sur l'axe Z- j'essaye de le mettre sur le Z+  au cas où la il descends de quelque millimètres et ne.bouge plus ... bon je cherche un autre  firmware  j'en  trouve  et sa fonctionne  sauf que le firmware et moins  complet et me plait pas 😅et je préfère  avoir le firmware d'origine quoi
Savez-vous   si il est possible de modifier  le firmware de whanao pour corriger  le problème  sachant  que j'ai  une carte mère c'est  une makerbase  3.1  et je n'est  pas de fichier Txt à modifier  pour la config ??? Je sais que c'est  juste ligne à modifier  de mémoire à faire
