chamol Posté(e) Avril 19, 2023 Posté(e) Avril 19, 2023 (modifié) Bonjour à tous, Je cherche à imprimer ce cadran solaire à affichage numérique : https://www.thingiverse.com/thing:1068443 Il est recommandé de l'imprimer en ABS du fait qu'un cadran solaire reste...au soleil. J'imprime sur une Bambulab P1P avec la buse (0.4 mm) de base et le plateau de base. Hélas, et malgré mes efforts pour changer les paramètres : - impression plus lente (50 mms) - un poil plus chaud (270°C) - slice gap closqing radius à 0 - les mur en "couche" ou "arachnid" Les petites multiples fentes du "cadran" s'impriment mal car les ponts ne s'impriment pas génialement. Ca peluche ou bouloche (désolé je connais pas le terme) sur les ponts. Je pourrais fournir une photo du resultat de mes impressions pour illustrer ce soir. Sinon je n'ai aucun autre soucis, pas de décolement ou délaminage. De ce côté, tout va bien. merci pour vos conseils. Modifié (le) Avril 19, 2023 par chamol 1
Loup-blanc Posté(e) Avril 19, 2023 Posté(e) Avril 19, 2023 Pourtant la bambula est quand même une machine à plus de 500 euros... Bon ne serait-il pas intéressant d'imprimer une jupe et vérifier que la température de la première couche soit bonne... Tu devrais choisir dans ton slicer (moi c'est cura haute qualité, tu peux faire de même avec PrusaSlicer...) Ton problème vient apparemment de la température et de la vitesse d'impression peut-être...
chamol Posté(e) Avril 20, 2023 Auteur Posté(e) Avril 20, 2023 J'obtiens un resultat pas trop mal en: - baissant la température des couches à 240°C soit le mini recommandé pour l'ABS bambu mais en conservant les premières couches à 280°C - baisser la vitesse d'impression au globale - baisser la vitesse sur le pont - activier une case "thick bridge" - baisser le bridge flow à 0.85 C'est pas encore parfais mais c'est mieux.
