J'ai change de slicer et j'utilise maintenant IdeaMaker 4.3.2 avec un plateau flex magnetique
Toutes mes impression presentent des vaguelettes voir photo.
Comment faire pour les supprimer ?
Salut!
Tout d’abord, il faut veiller à ce que la/les tige(s) qui permettent le guidage en Z ne soient pas contraintes sur toute leur longueur, elles ne doivent pas frotter ou freiner la course du chariot. Pour cela elles doivent être rectilignes et parallèles entre elles.
Bonne continuation!
Par contre, je n'avais pas le meme probleme avec mon ancien slicer (slic3r).
Sur mon imprimante, il n'y a qu'une vis pour le mouvement en Z et un guidage : donc peu de risque de contraintes...
Merci pour l'aide
